« erste ... « vorherige 448 449 [450] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Rolf64 ist offline Rolf64 · 857 Posts seit 02.06.2014
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 24.04.2024 14:18
zum zitierten Beitrag Zitat von snike98
Moin zusammen
Also meine Limited ist aus Mitte 2020 und hat eine hydraulische Kupplung und werksseitig den Schnorchel. Bislang kann ich keinen Transfer feststellen und ich hoffe das bleibt auch so.
Dennoch würde ich mich einer Sammelbestellung für einen solchen Kit gern anschließen. Man weiß ja nie.... großes Grinsen
Gibt es schon Pläne?
Gruß Dirk
Ich hatte Transfer. Dann habe ich mir mal den Schnorchel genauer angeschaut und schlussendlich richtig sauber gemacht. Der war richtig verstopft mit "Öl" Schlamm/Dreck/Reste oder was auch immer.
Gruß aus Bonn
Rolf
LETTI ist offline LETTI · 10616 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10616 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 04.05.2024 16:57
 @RoadGlide13
Ich hab mal Eure Sammelbestellung in einen eigenen Thread gepackt, damit hier der Thread nicht so auseinandergerissen wird und Ihr eine bessere Übersicht über Eure Bestellung habt.
Für die Bestellungen gehts hier weiter:
Abhilfe & Sammelbestellung Messinghülse gegen Öltransfer
BRC #2
RoadGlide13 ist offline RoadGlide13 · 248 Posts seit 22.05.2018
aus Ganderkesee
248 Posts seit 22.05.2018 aus Ganderkesee
Neuer Beitrag 04.05.2024 19:17
Leider hast du alles meine.Beiträge, auch die Lösung wegegeschaufelt.
Aber es gibt hier Leute die Integrierte die Lösung an sich.
Das mit der Sammelbestellung kann ich ja noch akzeptieren aber alles andere nicht.
Moos ist offline Moos · 14593 Posts seit 27.11.2010
14593 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 04.05.2024 22:49
Es ist alles noch da, wenn du den Link von Bios anklickst. Warum der Thread nicht im Verzeichnis erscheint ist unklar, aber sicher nicht die Schuld von Bios. Augen rollen
Denke @Falk kann das beheben.
Falk ist offline Falk · 5105 Posts seit 29.12.2003
aus Leutenbach (Württemberg)
des Teufels rechte Hand
5105 Posts seit 29.12.2003 aus Leutenbach (Württemberg)
Homepage von Falk
Neuer Beitrag 05.05.2024 10:31
Hallo @Moos , @RoadGlide13  - ich finde das neue (zusammengeführte) Thema unter Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) ziemlich mittig. Oder habe ich etwas übersehen? Wenn ja, bitte kurz Bescheid geben - danke!
Neuer Beitrag 05.05.2024 13:48
Nö, jetzt sehe ich es auch. Habe nicht so weit runter gescrollt, weil ich dachte es müsste ziemlich oben stehen. rotes Gesicht
snike98 ist offline snike98 · 483 Posts seit 14.11.2020
aus Soest, Westfalen
Neuer Beitrag 05.05.2024 23:26
Dieses Interesse eines Moderators ist schon für sich sprechend......
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1879 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 21.11.2024 19:21
Für das Sumpingproblem könnte man schon einen eigenen Thread aufmachein.
Bzgl. des Transfers.... warum wurde eigentlich nicht schon mal daran gedacht einen offenen Primär zu verbauen. Würde die Primärunterdrucktheorie für nichtig belegen, als zweites wäre es eine schöne Sauerei wenn das Öl im Kupplungbereich aus dem Getriebe gepumpt wird. Würde mich mal interessieren was der Händler für ein Argument findet, diesen nicht verbauen zu müssen.
Könnte aber auch sein, dass beides (Sumping und Transfer) zusammenhängt, denn beides entsteht durch schlecht abgedichtete Gehäuse mit verschiedenen Drücken. Wenn trotz der 3-teiligen KDS der Transfer nach einigen 1000 km wieder losgeht, könnte es ja auch sein, das der linke Wellendichtring der KW zum Primär mittlerweile so verschlissen ist, dass die hochgehenden Kolben im Primär einen so hohen Unterdruck erzeugen, dass auch die verbesserte Abdichtung der KDS nicht mehr ausreicht, um diesen Unterdruck vom Getriebe abzuschotten . Daher wundert es mich ein bisschen , dass zwar Tests mit gefärbtem Getriebeöl gemacht wurden, um es im Primär nachzuweisen , aber niemand von Tests mit gefärbtem Primäröl berichtet, um es im Motoröl eventuell nachweisen zu können. Daher möchte ich Euch das in aller Bescheidenheit vorschlagen. Wenn dieser Nachweis glücken würde, würde das in der Tat bedeuten, dass das Sumping die eigentliche Ursache allen Übels ist. In Motoren mit kleineren Hubräumen oder zahmen NW ist lediglich der Druckwechsel durch die rauf - unter runtergehenden Kolben durch geringeres Hubvolumen oder geringere Drehzahlen (kein Schaumigrühren des Öls) nicht so hoch, dass es zu Motorschäden kommt und Euch der Sumpingeffekt bisher vielleicht garnicht aufgefallen ist. Denkt dran: Öl im Sumpf erhöht die Unter/Überdruckspitzen in jedem Fall, auch wenn es noch nicht für Motorschäden reicht !!!
Zur Erklärung: Ich gehe davon aus, dass auch beim M8 die Dichtlippe des Wellendichtringes nach "innen" zur KW gerichtet ist, damit der Überdruck der runtergehenden Kolben nur durch die Entlüftung und nicht in den Primär entweicht. Beim Unterdruck der hochgehenden Kolben muss also allein die Spiralfeder der Dichtlippe gegenhalten und diese auf den KW-Hauptzapfen pressen, damit kein Unterdruck im Primär entsteht. Hier ist denkbar, dass die Lippe zu schnell verschleißt oder die Spiralfeder zu schnell erlahmt, Montagefehler und und und. Wer mag, kann ja mal nachsehen, ob es noch der gleiche Wellendichtring wie beim TC 103 mit wesentlich kleinerem Hubraum ( kleineren Unter /Überdruckspitzen) ist. In diesem Zustand würde die Dichtlippe des Wellendichtringes wie ein Membranventil wirken. Bei hochgehenden Kolben wird die Dichtlippe vom KW-Hauptzapfen abgehoben und Unterdruck im Primär und weiter über die Hauptwelle im Getriebe erzeugt. Bei runtergehenden Kolben wird die Dichtlippe wieder ganz fest auf den KW-Hauptzapfen gepresst, das "Ventil" ist zu und der Druck in Primär und Gerieben kann nicht wieder erhöht werden. Diese laufen also in einem ständigen Unterdruck , wobei durch Strömungsreibungsverluste in der engen Hauptwellenbohrung der Unterdruck im Getriebe geringer ist, sich also ein ständiges Druckgefälle in Richtung Primär einstellt. Die Pumpwirkung des Kupplungsnehmerzylinders kann zur allgemeinen Verwirrung als weitere Ursache durchaus noch obendrauf kommen.
Nachtrag: Natürlich ist der Ölstand im Primär unterhalb der linken KW-Hauptzapfens. So stark wie die Verfärbung des Primär- durch das Getriebeöl wird also die Verfärbung des Motor- durch das Primäröl nicht ausfallen können. Trotzdem wird durch die rotierende Kette eine erhebliche Menge Öl hochgewirbelt , sodass bei erheblicher Unterdruckeinwirkung aus dem Kurbelgehäuse durchaus kräftig (!) eingefärbtes Öl in selbiges herübergesaugt werden könnte und vielleicht sogar schon am Peilstab nachweisbar sein sollte. Schlimmstenfalls müsste man halt die Motorölwanne abbauen, um eingefärbtes Primäröl eventuell entdecken zu können.
Schön, dass die aktuelle Dream Machines 01-25 meine Hypothese von damals vollinhaltlich bestätigt hat, bitte ab Seite - 58 - lesen. Dafür hatte ich ja damals hier ab Seite - 225 -  einen riesigen Shitstorm geerntet  Augen rollen  . Ich nenne jetzt keinen Namen, aber die Betroffenen wissen, wen ich meine  großes Grinsen
“Quelle“:  Jetzt wurde meine Hypothese laut Dream Machines Seite - 58 - von berufenem Munde bestätigt:
“… die Insider, die wir zu diesem Thema konsultierten, bleiben gerne anonym …“ cool
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 15.12.2024 18:16
Im Beweisfoto - was trotz der vielen Seiten hier bislang fehlte - der eine von beiden Übeltätern, der Wellendichtring, der auf dem linken Hauptzapfen der KW nach innen zum Kurbelgehäuse zeigt. Wenn jetzt noch der andere Übeltäter, die Saugpumpe, zu wenig Öl absaugt und damit das freie Volumen im KW über ein gewisses Maß verkleinert, wird bei hochgehendem Kolben die  hier im Foto nachweislich nach innen zeigende Dichtlippe des Wellendichtring durch den übermäßigen Unterdruck vom Zapfen abgehoben und der Unterdruck schlägt über den Primär an der Kupplungsdruckstange bis ins Getriebe durch.
Attachment 432941
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 17.12.2024 00:23
Und noch ein dritter Übeltäter, der in diesem Fred mit seinen vielen Seiten bisher überhaupt nicht zur Sprache gekommen ist:
Der Verschlußstopfen ganz unten im Kurbelgehäuse     ragt beim M8 aufgrund von Fertigungstoleranzen mal mehr, mal weniger in den dort beheimateten Ansaugstutzen des Ölkanals zur Rückförderpumpe  geschockt
Da kann man die Pumpe und ihre O-Ringe dann soviel ertüchtigen wie man will, wenn der Querschnitt des vorgeschalteten Ölkanals teilweise blockiert ist. Feuling bietet hier einen kürzeren Verschlußstopfen für die Fälle, bei denen das Transferproblem und / oder das Sumping trotz aller hier im Fred beschriebenen Ertüchtigungsmaßnahmen immer noch nicht befriedigend gelöst ist.
Übrigens, aufgrund höheren Fertigungsaufwandes für diese Crankcasebohrung beim Twin Cam mit hydraulischer Kuppungsbetätigung trat dieses Problem nicht in diesem Ausmaß auf (siehe Foto)
Aber seht seht selbst oben im Link  smile
Attachment 432972
Renntier ist offline Renntier · 19 Posts seit 05.05.2025
fährt: Sport Glide, RSV Mille
Neuer Beitrag 19.05.2025 15:21
gerade mal so durch das längliche Thema gelesen.
Frage: Ist das immer noch ein Thema auch bei jüngeren Baujahren?
Z.B. bei meiner FLSB Sport Glide von 2022?
Why not?
Schimmy ist offline Schimmy · 11650 Posts seit 15.10.2015
11650 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 19.05.2025 15:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Renntier
Gegenfrage. Hast Du eine HYDRAULISCH betätigte Kupplung an Deinem Bike ? ? ? Augen rollen
« erste « vorherige
« erste « vorherige
22707
25.03.2024 10:36
von Tuck
18.10.2023 09:11
von desperate250
Tausch: Schwarze Primär gegen Chrom
von Roadrocker
30.05.2023 21:54
von Roadrocker
